Plateau peseur pour le projet Yaourt
Nous venons de monter le pre-prototype du nouveau plateau peseur pour le projet Yaourt.
C’est la premiere fois que nous utilisons le thermoformage pour faire une coque. La coque comporte plusieurs défauts, lesquels sont principalement du au fait que nous avons utilisé du polystyrène extrude comme matière du gabarit. C’est un matériau trop mou, et il a mal supporté la pression exercé par le plastique lors du formage sous vide.
Nous allons utiliser une mousse polyurethane pour le prochain essai.
yaourt-plateau
Les commentaires sont fermés.
