BSP sound system
IMG_1104
BSP sound system – demonstrator content
Le démonstrateur BSP sound system est disponible. Il a été réalisé dans le creativity lab A4H
BSP Sound System offre un ensemble d’enceintes dont les paramètres audio dépendent du positionnement de tags radios actifs portés par les utilisateurs du système.
Ainsi :
  • Playlist jouée
  • Volume
Dépendent de la position des tags.
Avec  la synchronisation entre les sources sonores il est donc possible pour l’utilisateur portant un tag d’écouter une musique dont le volume perçu est constant quel que soit l’emplacement où il se trouve.  Ce système est donc un système audio multi-room avec follow-me.
  • La localisation indoor est assurée par  Be Spoon 3D Real Time Location System. Ainsi chaque enceinte possède une ancre qui est utilisée par ce système. Le BSP sound system permet donc de localiser les utilisateurs, ces informations peuvent être réutilisées par d’autres dispositifs connectés.
  • Le système est configuré en utilsant OpenHab qui s’exécute sur la  BSP sound box. Le flux audio est streamé depuis la BSP sound box vers les speakers via une réseau wifi fourni par la BSP sound box.
  • Les statuts du système et de l’enceinte sont indiqués via une led présente sur la face avant des enceintes
Le système de localisation est fourni par notre partenaire Be Spoon http://bespoon.com/
For a demonstration please contact :
remi.pincent@inria.fr
IMG_1093
Une enceinte BSP : un client audio et une ancre BeSpoon
openhab_UI
Interface de configuration de BSP Sound System
Liens externes :
